Nelle impostazioni di Movie Center è possibile gestire la libreria multimediale, configurare l'origine dati per TMDB e gestire l'accesso degli utenti alla libreria multimediale. Di seguito viene fornita una descrizione dettagliata:
Gestione della mediateca
In Gestione mediateca è possibile avere una rapida panoramica delle librerie create nel Centro film e del numero di film presenti in ciascuna libreria, nonché modificare le impostazioni della libreria e creare nuove librerie. Si noti che questa funzione è disponibile solo per gli utenti amministratori.
Modifica delle librerie multimediali
Per modificare le impostazioni di una libreria multimediale, selezionare la libreria che si desidera modificare nella Libreria multimediale, andare alla pagina Modifica e fare clic su "Salva" per rendere effettive le impostazioni. È possibile modificare le seguenti impostazioni:
Nome della mediateca: è possibile personalizzare il nome della mediateca, che può essere composto da un massimo di 20 caratteri.
Lingua della mediateca: È possibile modificare la lingua della mediateca e le informazioni del poster verranno rielaborate dopo aver cambiato la lingua. Se nell'origine dati è presente questa lingua, le informazioni come il profilo del poster generato dallo scraping verranno visualizzate in base alla lingua della mediateca impostata.
Cartelle multimediali: Gestire le cartelle della mediateca; è possibile aggiungere fino a 10 cartelle a una mediateca. Movie Center scansionerà i file video nel percorso della cartella e inserirà i formati di file supportati nella libreria e li scraperà per ottenere i poster.
Acquisizione di informazioni: Selezionare la modalità di acquisizione delle informazioni sulle locandine dei film; attualmente sono supportate due modalità: TMDB e Riconoscimento intelligente. I campi non raschiati dalla fonte di dati precedente saranno abilitati a essere raschiati dalla fonte di dati successiva. Premendo a lungo si può trascinare per regolare l'ordine di acquisizione.
Nota: per abilitare l'origine di scraping TMDB, è necessario configurare prima la chiave API TMDB nell'origine dati e testare la connessione con successo prima che diventi effettiva.
Aggiungi automaticamente alla raccolta: Impostare se creare e aggiungere automaticamente il contenuto della stessa serie alla raccolta. Se l'opzione è attivata, il servizio riconoscerà il campo serie video nei metadati del video, creerà automaticamente un insieme di serie e aggiungerà il contenuto della libreria all'insieme; il contenuto della stessa serie verrà aggiunto automaticamente quando verrà riconosciuto in futuro.
Privilegia la lettura delle informazioni locali: Impostare se dare priorità all'uso delle informazioni locali su NFO e immagini. Se l'opzione è selezionata, Movie Center darà priorità alla ricerca di NFO con lo stesso nome nella stessa cartella in base al nome del file video, e troverà i file immagine locali corrispondenti in base all'associazione delle informazioni NFO, o li otterrà attraverso il servizio di scraping se non vengono trovati.
Creare una mediateca
Per creare una mediateca, seguire la procedura seguente:
Fare clic su "Crea" in Gestione mediateca per accedere alla Creazione guidata mediateca.
Nella procedura guidata di creazione della mediateca, è possibile impostare le seguenti opzioni:
Nome mediateca: Inserire un nome per la mediateca, fino a 20 caratteri.
Lingua mediateca: Selezionare la lingua dei messaggi del catalogo multimediale. Se la lingua dei media è disponibile nell'origine dati, le informazioni come i profili dei poster generati dallo scraping verranno visualizzati nella lingua della mediateca impostata.
Cartella multimediale: Selezionare la cartella multimediale associata alla mediateca; è possibile aggiungere fino a 10 cartelle a una mediateca. Movie Center scansionerà i file video nel percorso della cartella e inserirà i formati di file supportati nella libreria e farà lo scraping per ottenere la locandina e altre informazioni.
Acquisizione di informazioni: Selezionare la modalità di acquisizione delle informazioni sulle locandine dei film; attualmente supporta due modalità: TMDB e Riconoscimento intelligente. I campi non raschiati dalla fonte di dati precedente saranno abilitati a essere raschiati dalla fonte di dati successiva. Premendo a lungo si può trascinare per regolare l'ordine di acquisizione.
Per abilitare l'origine di scraping TMDB, è necessario configurare la chiave API TMDB nell'origine dati e testare la connessione con successo prima che diventi effettiva.
Privilegia la lettura delle informazioni locali: Impostare se dare priorità all'uso delle informazioni locali su NFO e immagini. Se la casella di controllo è attivata, Movie Center darà priorità alla ricerca di NFO con lo stesso nome nella stessa cartella in base al nome del file video, e troverà i file immagine locali corrispondenti in base all'associazione delle informazioni NFO, o li otterrà attraverso il servizio di scraping se non sono disponibili.
Dopo aver confermato la correttezza delle impostazioni, fare clic su "Salva" per creare la mediateca.
Scansione della mediateca
Quando ci sono nuovi filmati nella cartella in cui si trova la mediateca, ma non sono stati aggiunti alla libreria, oppure quando le informazioni della mediateca sono state modificate e l'origine dati ha bisogno di ottenere nuovamente i poster di scraping corrispondenti, è possibile utilizzare il database di scansione per eseguire nuovamente la scansione dei file. È possibile azionare il database di scansione per eseguire nuovamente la scansione dei file e scansionarli per ottenere nuovi poster e altre informazioni. La procedura è la seguente:
Selezionare il catalogo multimediale da sottoporre a scansione in Media Library Manager.
Far scorrere la mediateca verso sinistra e fare clic su Scansione nel menu a scorrimento.
Selezionare e fare clic sul metodo di scansione nella finestra a comparsa.
Il sistema avvierà la scansione della cartella in cui si trova il catalogo multimediale in base al metodo di scansione selezionato.
Per conoscere la differenza tra i diversi metodi di scansione della libreria multimediale, consultare le FAQ di Movie Center.
Rimozione di una libreria multimediale
Per rimuovere una mediateca, procedere come segue:
Accedere a Gestione catalogo multimediale: Aprire la pagina Gestione mediateca e individuare la mediateca che si desidera rimuovere.
Selezionare una libreria: Nell'elenco delle librerie, passare il dito verso sinistra sulla libreria che si desidera rimuovere.
Fare clic su "Rimuovi": Nel menu a scorrimento, fare clic sull'opzione "Rimuovi".
Confermare la rimozione: Nella finestra pop-up di conferma, fare clic sul pulsante "Conferma".
Dopo aver completato i passaggi sopra descritti, la libreria multimediale selezionata verrà rimossa con successo.
Gestione dell'origine dati
È possibile configurare qui la chiave API e l'HOST di TMDB; si noti che questa funzione è disponibile solo per gli amministratori.
Si noti che questa funzione è disponibile solo per gli amministratori. La chiave API di TMDB può essere ottenuta accedendo a TMDB, in [Impostazioni account > API > Chiave API]. Per ulteriori informazioni, consultare: Come richiedere la chiave API di TMDB (The Movie Database)". Per ulteriori informazioni, consultare
È possibile fare clic su "Test" nella colonna [Test di connettività] per confermare se la chiave API può essere connessa con successo, e fare clic su "Salva" dopo la richiesta di "Test riuscito". Fare clic su "Salva" per rendere effettiva la configurazione.
Dopo l'esito positivo della configurazione, è possibile attivare TMDB scraper per eseguire lo scraping dei film o delle serie TV della libreria multimediale per ottenere informazioni quali locandine, sinossi, attori e attrici.
Se il rilevamento della connettività indica "Failed", controllare la rete. È anche possibile compilare la configurazione HOST con i DNS e gli IP che possono connettersi a TMDB; per maggiori dettagli, consultare la documentazione: Documentazione sulla configurazione HOST di TMDB Per maggiori dettagli, si rimanda a: Documentazione sulla configurazione dell'HOST di TMDB.
Gestione degli utenti
In Gestione utente, è possibile controllare l'accesso alla mediateca per ogni utente del dispositivo NAS. Il controllo flessibile delle autorizzazioni del media library aiuta a gestire meglio le librerie multimediali a cui ogni utente può accedere. Si noti che la funzione Gestione utente è disponibile solo per gli utenti amministratori.
Per impostare o modificare le autorizzazioni del media library di un utente, fare clic sul nome dell'utente che si desidera impostare nell'elenco degli utenti di Gestione utenti per accedere alla pagina Gestione autorizzazioni media library utente. In questa pagina, è possibile selezionare "Consenti accesso" o "Blocca accesso" per ogni mediateca, quindi fare clic su "Salva" per rendere effettive le impostazioni.
