Paramètres réseau
Dans le panneau de configuration UGOS Pro, les paramètres réseau sont divisés en trois sections principales : la page Général, la page Connexions réseau et la page Contrôle des données. Chaque page offre différentes fonctionnalités et options de configuration pour vous aider à gérer et optimiser vos connexions réseau. Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée de chaque page et des fonctionnalités associées.
Général
La page Général sert principalement à afficher et à modifier les paramètres réseau de base, notamment la passerelle par défaut et les serveurs DNS, ainsi que certaines options de paramètres avancés.
  1. Afficher et modifier la passerelle par défaut: les utilisateurs peuvent afficher les passerelles IPv4 et IPv6 par défaut actuelles. Si plusieurs connexions réseau ont des adresses de passerelle différentes, vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier » pour ajuster la passerelle par défaut. En faisant glisser et en déposant les connexions réseau avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez les réorganiser, la première étant la passerelle par défaut.
  2. Afficher et modifier le serveur DNS: sur la page Général, les utilisateurs peuvent afficher les adresses des serveurs DNS. Pour modifier le serveur DNS, cochez la case « Configurer le serveur DNS manuellement », entrez la nouvelle adresse DNS dans le champ DNS, puis cliquez sur « Appliquer » pour activer les modifications.
  3. Paramètres avancés: dans les paramètres avancés, les utilisateurs peuvent choisir parmi les options suivantes :
  • Activer plusieurs passerelles: permet l'utilisation de plusieurs passerelles pour une redondance réseau accrue.
  • Privilégier IPv4 pour la résolution des noms de domaine: lors de la résolution des noms de domaine, privilégiez l'utilisation des adresses IPv4.
  • Activer la détection des conflits IP: lorsque cette option est activée, le système détecte et signale automatiquement les conflits d'adresses IP.
Connexion réseau
La page Connexions réseau offre des options de gestion détaillées pour les interfaces réseau actuellement connectées (par exemple, LAN1, LAN2), notamment la configuration des adresses IP, l'agrégation de liens et le pontage réseau.
  1. Gérer les interfaces réseau: les utilisateurs peuvent afficher et gérer les détails des interfaces réseau actuellement connectées (par exemple, LAN1, LAN2). Par défaut, l'adresse IP est automatiquement obtenue via DHCP, mais les utilisateurs peuvent également la définir manuellement. Cliquez sur le bouton « Modifier » de l'interface réseau (LAN) pour modifier ses paramètres réseau, tels que la configuration manuelle de l'adresse IP, du MTU et le choix de la définir ou non comme passerelle par défaut.
  2. Agrégation de liens: UGOS Pro prend en charge l'agrégation de liens, qui vous permet de regrouper plusieurs interfaces réseau afin d'augmenter la bande passante et d'assurer la redondance. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les scénarios qui exigent des performances et une fiabilité réseau élevées. Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'agrégation de liens, reportez-vous à la section « Comment configurer l'agrégation de liens pour UGREEN NAS afin d'améliorer la bande passante ».
  3. Pontage réseau :
  • Pontage normal : UGOS Pro offre une fonctionnalité de pontage de base, vous permettant de connecter plusieurs interfaces réseau à un seul réseau logique. En reliant le NAS UGREEN à des périphériques réseau externes (par exemple, des routeurs) et à des ordinateurs, vous pouvez permettre aux ordinateurs d'accéder à Internet via le NAS UGREEN tout en conservant un transfert de données à haut débit avec le NAS. Par exemple, si un ordinateur ne dispose que d'un seul câble Ethernet, le NAS UGREEN peut relier l'ordinateur et le routeur, permettant ainsi à l'ordinateur d'accéder à Internet tout en garantissant un transfert de données rapide avec le NAS.
  • Remarques sur le pontage normal: le pontage de base nécessite au moins deux interfaces réseau câblées. Si vous avez vérifié que deux cartes réseau câblées sont connectées mais que vous ne parvenez toujours pas à créer un pont, vérifiez si une carte réseau est utilisée par une machine virtuelle et a généré une interface de pont virtuel.
  • Pontage virtuel: le pontage virtuel permet à une machine virtuelle d'être pontée avec une interface réseau physique, ce qui lui permet d'accéder directement au réseau, tout comme le NAS. En mode pontage virtuel, la machine virtuelle peut partager la même interface réseau que le NAS et d'autres périphériques réseau, ce qui lui permet de communiquer avec des périphériques réseau externes tels que des routeurs et des commutateurs.
  • Remarques sur le pontage virtuel: sur les périphériques dotés de deux interfaces réseau, le pontage normal et le pontage virtuel ne peuvent pas être utilisés simultanément. Cela signifie que lorsque vous utilisez les deux modes de pontage, vous devez décider quel mode utiliser avant de créer le pont, en sélectionnant le mode réseau le plus adapté à vos besoins. Assurez-vous de bien comprendre l'utilisation actuelle des interfaces réseau dans les paramètres réseau afin d'éviter tout conflit ou dysfonctionnement.
  • Pour plus d'informations sur la configuration du pontage réseau, reportez-vous à la section « Qu'est-ce que le pontage réseau ? ».
Sur la page Contrôle des données, les utilisateurs peuvent définir des règles de contrôle des données afin de limiter la bande passante sur des ports spécifiques, contrôlant ainsi les données entrantes ou sortantes des services exécutés sur UGOS Pro.
  1. Créer des règles de contrôle des données: les utilisateurs peuvent définir des règles de contrôle des données sur la page « Contrôle des données » en sélectionnant les ports à contrôler, en spécifiant le protocole de communication, en saisissant les numéros de port et en définissant des limites de bande passante.
  2. Activer et gérer les règles de contrôle des données: après avoir créé des règles de contrôle des données, les utilisateurs doivent activer la règle en cochant la case et en cliquant sur « OK » pour que les règles prennent effet. Les utilisateurs peuvent également ajuster les priorités des règles, en veillant à ce que les règles prioritaires soient placées en haut.
Grâce à ces fonctionnalités, UGOS Pro fournit une solution complète de gestion de réseau pour aider les utilisateurs à optimiser les performances du réseau et à garantir un fonctionnement efficace et stable du système.
