Dans les journaux Docker, vous pouvez explorer et gérer efficacement les journaux d'exécution de tous les conteneurs :
Aperçu complet des journaux
La fonctionnalité de journalisation de Docker offre une vue centralisée de tous les journaux d'activité des conteneurs, fournissant ainsi un aperçu clair et complet des opérations des conteneurs. Cet affichage unifié permet une surveillance et une analyse en temps réel.
Recherche intelligente dans les journaux
Grâce à la fonctionnalité de recherche par mot-clé intégrée, vous pouvez rapidement localiser et filtrer des entrées de journal spécifiques. Quel que soit le volume des journaux, les détails essentiels sont toujours à portée de main, ce qui garantit un dépannage efficace.
Options de filtrage avancées
En cliquant sur la touche« Rechercher » dans la zone de recherche, vous pouvez affiner vos recherches de journaux en fonction de critères tels que le niveau du journal, l'opérateur et la date. Ce mécanisme de filtrage avancé permet d'effectuer des requêtes précises et ciblées dans les journaux.
Exportation de journaux multiformats
Les journaux peuvent être exportés aux formats TXT, CSV ou HTML pour répondre à divers besoins, notamment l'analyse, l'archivage ou le partage. Il suffit de cliquer sur« Exporter »et de sélectionner le format souhaité pour générer sans effort le fichier journal requis.
Nettoyage des journaux en un clic
Pour optimiser la gestion des ressources et maintenir les performances du système, vous pouvez supprimer les journaux obsolètes en un seul clic. Cette fonctionnalité permet de libérer de l'espace de stockage et de garantir le bon fonctionnement de votre système.
Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez surveiller et gérer efficacement les journaux des conteneurs Docker, que ce soit pour la maintenance de routine ou le diagnostic approfondi des problèmes.
