Assistant d'installation du disque dur (démontage du matériel et notification des risques)
Lorsque vous installez des disques durs dans votre NAS UGREEN, il est important de suivre les étapes appropriées et d'être conscient des risques. Vous trouverez ci-dessous le guide d'installation des disques durs ainsi que les notifications de risques associées :
Guide d'installation d'un disque dur mécanique
  1. Sauvegarde des données : avant de procéder à l'installation du disque dur, veillez à sauvegarder intégralement toutes les données importantes stockées sur votre NAS.
  2. Vérifiez la compatibilité : assurez-vous que le disque dur que vous installez est compatible avec votre modèle de NAS UGREEN. Vous pouvez consulter la liste officielle de compatibilité des disques durs ou le manuel d'utilisation pour confirmer la compatibilité.
  3. Mettez le NAS hors tension : avant d'installer le disque dur, mettez votre NAS hors tension et débranchez le câble d'alimentation.
  4. Retirez le plateau du disque dur : selon le modèle de votre NAS, ouvrez les emplacements pour disques durs. Vous devrez peut-être utiliser un verrou ou d'autres outils pour retirer le plateau du disque dur.
  5. Installez le disque dur : insérez le nouveau disque dur dans le plateau, appuyez sur le loquet à ressort du plateau et basculez-le vers l'arrière. Appuyez sur la zone « press » et tirez sur les bras, placez le disque dur dans le plateau avec le dessous vers le bas, alignez les trous de vis et repoussez les bras pour le fixer.
  6. Réinsérez le plateau du disque dur : après avoir fixé le disque dur, glissez le plateau dans l'unité principale.
  7. Mettez le NAS sous tension : rebranchez le câble d'alimentation et mettez votre appareil sous tension.
  8. Initialisez le disque dur : une fois le NAS démarré, accédez à la section « Stockage » du NAS pour initialiser le disque dur nouvellement installé. Cette opération peut être effectuée sous [Stockage] >[Stockage].
Guide d'installation spécifique du disque dur
Pour les disques durs de 2,5 pouces :
  1. Déverrouillez le plateau : utilisez la clé de verrouillage du disque dur fournie et tournez-la pour déverrouiller.
  2. Retirez le plateau : appuyez sur le loquet à ressort du plateau pour le retirer.
  3. Alignez le disque 2,5 pouces : retournez le plateau et alignez les trous de vis du disque 2,5 pouces avec les trous du plateau.
  4. Fixez le disque : utilisez des vis pour fixer le disque, puis remettez le plateau en place.
  5. Terminez l'installation : une fois le disque dur bien fixé, appuyez sur la poignée pour verrouiller le plateau. Le disque dur 2,5 pouces est alors installé.
Remarque :
Le pilier de fixation retiré peut être placé dans le premier trou de fixation pour une installation future de disques durs 3,5 pouces.
Pour les disques durs 3,5 pouces :
  1. Déverrouillez le plateau : utilisez la clé de verrouillage du disque dur fournie pour le déverrouiller.
  2. Retirez le plateau : appuyez sur le loquet à ressort pour retirer le plateau.
  3. Insérez le disque dur : retournez le plateau vers l'arrière, appuyez sur la zone « press » pour ouvrir les bras, placez le disque dur face vers le bas, alignez les trous de vis et fixez les bras.
  4. Réinsérez le plateau : faites glisser le plateau dans l'unité principale et fixez-le.
  5. Terminez l'installation : assurez-vous que le plateau est bien inséré et verrouillez-le à l'aide de la poignée.
Pour les disques durs M.2
Modèle DXP2800 :
  1. Mettez l'appareil hors tension : assurez-vous que l'appareil est hors tension.
  2. Déverrouillez et retirez le plateau : déverrouillez le plateau et retirez-le. Le slot M.2 est situé sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil.
  3. Insérez le disque M.2 : insérez le disque M.2 dans le slot et verrouillez-le à l'aide du clip.
  4. Réinsérez le plateau : après avoir fixé le disque, réinsérez le plateau et allumez l'appareil.
  5. Configurez le cache SSD : une fois que l'appareil est stable, accédez au client UGREEN pour configurer le cache SSD ou le stockage.
Modèle DXP4800 :
  2. Retirez le couvercle inférieur : utilisez un tournevis pour retirer le couvercle inférieur, afin de découvrir les emplacements M.2 et les emplacements mémoire.
  3. Installez le disque M.2 : insérez le disque M.2 dans le slot et serrez les vis.
  4. Pâte thermique facultative : appliquez de la pâte thermique sur le disque M.2 si nécessaire.
  5. Remontez l'appareil et mettez-le sous tension : remontez l'appareil et mettez-le sous tension. Configurez le cache SSD une fois que l'appareil est stable.
Remarque:
Avant de retirer le disque dur M.2, veuillez vous rendre dans le client « UGREEN NAS » pour supprimer le cache SSD afin d'éviter qu'il ne soit utilisé comme cache.
Si vous retirez le disque dur sans avoir terminé le processus de suppression du cache, vous risquez de perdre des données.
L'appareil est livré avec des coussinets thermiques en silicone. Avant d'installer le disque dur M.2, veillez à retirer le film protecteur du coussinet thermique en silicone avant l'installation.
Notifications de risque
  1. Risque de perte de données : une utilisation incorrecte ou des problèmes avec le disque dur peuvent entraîner une perte de données. Sauvegardez toujours vos données avant l'installation.
  2. Risque d'endommagement du disque dur : manipulez les disques durs avec précaution afin d'éviter d'endommager le lecteur ou d'autres composants du NAS.
  3. Risque d'électrocution : éteignez et débranchez toujours le NAS avant d'installer le disque dur afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  4. Risque de compatibilité : l'utilisation de disques durs incompatibles peut empêcher le NAS de fonctionner correctement ou entraîner des problèmes pendant son fonctionnement.
  5. Risque lié à la garantie : un démontage non autorisé peut annuler la garantie. Consultez toujours les conditions de garantie avant de démonter l'appareil.
Avant de commencer l'installation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes les données importantes et lisez attentivement le manuel d'utilisation ou les guides officiels. Si vous avez des doutes sur une étape, nous vous recommandons de consulter l'assistance UGREEN NAS ou les forums communautaires pour obtenir des conseils supplémentaires.
