1、Configurer l'objectif du HOST
Les utilisateurs de Chine continentale, en raison de la pollution DNS de l'API TMDB, ne peuvent généralement pas être directement connectés, vous devez configurer le système HOST pour vous connecter !
2、Comment obtenir le nom de domaine et l'adresse IP de TMDB ?
1)visitezhttps://dnschecker.org/网站
(2) entrez le nom de domaine api.themoviedb.org dans le type de sélection A lookup
(3) l'adresse est située en Chine, l'IP est copiée, selon le format d'enregistrement suivant
13.226.225.73 api.themoviedb.org
13.226.225.44 api.themoviedb.org
* Le format est : ip space domain name
4) De la même manière, nous pouvons obtenir les adresses IP des domaines suivants en complément
image.themoviedb.org
www.themoviedb.org
3、If the configuration takes effect
1)Copiez et collez l'adresse ip de l'enregistrement dans la boîte de configuration rapide du centre de cinéma et de télévision-HOST, et vérifiez si elle répond aux exigences de format.
*Exigences de format
Nom de domaine de l'espace IP
Une entrée par ligne, plusieurs entrées peuvent être configurées, plusieurs sauts de ligne, maximum 100 lignes.
*Afin d'éviter des problèmes imprévisibles, veuillez remplir le champ HOST conformément aux exigences de format ci-dessus.
2)Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, cliquer sur [Importer la configuration].
