Al configurar un grupo (grupo de clientes), debe introducir el IQN del cliente, que es el identificador único utilizado por el iniciador iSCSI del dispositivo cliente para establecer una conexión con el destino (en el NAS). El IQN del cliente es diferente del IQN del destino y debe introducirse correctamente para garantizar que la configuración de permisos surta efecto adecuadamente.
Cómo obtener el IQN del cliente (utilizando Windows como ejemplo):
1. Presione Win+R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba iscsicpl y haga clic en «Aceptar» para abrir el iniciador iSCSI.
2. En el iniciador iSCSI, haga clic en el botón«Configurar», copie el nombre del iniciador (IQN del cliente) y utilícelo más tarde en SAN Manager.
3. Si el nombre IQN contiene caracteres chinos, haga clic en«Cambiar» para modificarlos a caracteres ingleses, asegurándose de que el IQN cumpla con el formato estándar.
4. Vuelva a la página de creación de grupos de SAN Manager, pegue el IQN del cliente y haga clic en«Aceptar» para completar la creación del grupo de clientes.
Cómo obtener el IQN del cliente (utilizando macOS como ejemplo)
● macOS no tiene un iniciador iSCSI integrado, por lo que se necesita un software de terceros para conectar dispositivos iSCSI.
● Usando DAEMON Tools como ejemplo: Después de configurar la conexión iSCSI en el software, puede obtener el IQN del cliente.
Configurar los permisos de LUN
1. Después de crear el grupo, vaya a la página LUN, localice el LUN de destino y haga clic en el botón«Editar».
2. En la ventana emergente«Editar LUN», cambie a la pestaña«Permisos».
3. Establezca el modo de permiso en«Personalizado».
4. Haga clic en el botón«Añadir» y seleccione el grupo de clientes del grupo creado anteriormente.
5. En la columna Permiso, establezca el permiso del grupo en«Solo lectura».
6. Haga clic en«Aceptar» para guardar todos los ajustes y completar la configuración de permisos.
Problema común
¿Por qué no se aplica el permiso cuando el IQN del cliente no coincide con el IQN iSCSI del dispositivo cliente?
Descripción del problema:Si el IQN del cliente no coincide con el IQN iSCSI real del dispositivo cliente, el sistema no podrá asociar correctamente el cliente con los permisos del grupo. Como resultado, los permisos configurados no surtirán efecto.
Solución:Asegúrese de que el IQN del cliente coincida exactamente con el IQN iSCSI del dispositivo cliente. Solo cuando los IQN coincidan correctamente se aplicarán adecuadamente los ajustes de permisos.
