Servicio de indexación
Cuando el NAS habilita la función «Búsqueda universal» y configura el rango de búsqueda para determinadas carpetas, el servicio de indexación creará automáticamente índices para ellas, lo que acelerará la eficiencia de la búsqueda de archivos. La función de miniaturas se aplica a todo el sistema y generará automáticamente imágenes de vista previa para las fotos y vídeos recién añadidos, lo que mejorará la experiencia de navegación.
¿Qué es el servicio de indexación?
El servicio de indexación escanea los archivos de los directorios especificados y genera datos de índice, principalmente para las siguientes funciones:
  • Aceleración de la búsqueda universal: al almacenar grandes volúmenes de documentos, imágenes, archivos de audio o vídeo, el servicio de indexación mejora significativamente la velocidad y la precisión de la búsqueda.
  • Visualización de miniaturas multimedia: genera automáticamente miniaturas para fotos y vídeos para mejorar la experiencia de navegación.
Puede utilizar el servicio de indexación en los siguientes casos:
  • Cuando hay una gran cantidad de archivos y se necesitan búsquedas frecuentes.
  • Cuando necesita buscar con precisión contenido específico, como documentos, fotos o vídeos.
Cómo funciona el servicio de indexación
  • El sistema detecta automáticamente los cambios en los archivos (adiciones, modificaciones, eliminaciones) dentro del rango de búsqueda especificado y actualiza dinámicamente los datos del índice.
  • Solo se indexarán las carpetas seleccionadas en [Búsqueda universal] como parte del rango de búsqueda.
  • La indexación de miniaturas se aplica a todo el contenido de imágenes y vídeos cargado.
Cómo configurar el servicio de indexación
  1. Abra [Panel de control] > [Servicio de indexación].
  2. Haga clic en el enlace «Rango de búsqueda» para navegar a la sección «Configuración de búsqueda» en la aplicación [Búsqueda universal].
  1. Haga clic en [+ Nuevo rango de búsqueda], marque las carpetas que desea indexar y haga clic en «Aceptar» para añadirlas.
  1. El sistema comenzará automáticamente a crear índices para los directorios seleccionados.
Nota: Solo se indexarán los directorios añadidos al «Ámbito de búsqueda».
Configurar la calidad de las miniaturas
  1. En la página [Servicio de indexación], haga clic en [Configuración avanzada] en la sección «Generación de miniaturas».
  1. Puede elegir la calidad de las miniaturas (Normal / Alta). Después de seleccionar, haga clic en [Aceptar].
  1. Después de cambiar la configuración de calidad, el sistema volverá a generar todas las miniaturas.
Cómo utilizar la búsqueda universal
  1. Abra la aplicación [Búsqueda universal].
  2. Introduzca una palabra clave para buscar contenido indexado.
  3. Utilice la función [Filtro] para refinar los resultados por tipo, tamaño de archivo, fecha de creación y más para una búsqueda precisa.
Para obtener más información, consulte labúsqueda universal de .
Preguntas frecuentes
¿La indexación es lenta?
Causa: durante el proceso de indexación inicial, el sistema analiza un gran volumen de archivos, lo que consume una cantidad significativa de recursos.
Recomendación: Configure las rutas de indexación por lotes o programe la operación durante las horas de menor actividad.
¿El índice está incompleto?
Causa: La carpeta de destino no se ha añadido al «Ámbito de búsqueda».
Solución: Vaya a [Búsqueda universal] > [Configuración de búsqueda] para comprobar y añadir las carpetas que faltan. Si es necesario, haga clic en «Reconstruir índice» en el [Servicio de indexación] para regenerar el índice.
