Configuración de red
En el panel de control de UGOS Pro, la configuración de red se divide en tres secciones principales: la página General, la página Conexiones de red y la página Control de datos. Cada página ofrece diferentes funciones y opciones de configuración para ayudarle a gestionar y optimizar sus conexiones de red. A continuación se ofrece una introducción detallada de cada página y las funciones asociadas.
General
La página General se utiliza principalmente para ver y editar la configuración básica de red, incluyendo la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS, junto con algunas opciones de configuración avanzadas.
  1. Ver y editar la puerta de enlace predeterminada: los usuarios pueden ver las puertas de enlace predeterminadas IPv4 e IPv6 actuales. Si varias conexiones de red tienen diferentes direcciones de puerta de enlace, puede hacer clic en el botón «Editar» para ajustar la puerta de enlace predeterminada. Arrastrando y soltando las conexiones de red con el botón izquierdo del ratón, puede reordenarlas, siendo la superior la puerta de enlace predeterminada.
  2. Ver y modificar el servidor DNS: en la página General, los usuarios pueden ver las direcciones del servidor DNS. Para cambiar el servidor DNS, marque la casilla «Configurar el servidor DNS manualmente», introduzca la nueva dirección DNS en el campo DNS y, a continuación, haga clic en «Aplicar» para activar los cambios.
  3. Configuración avanzada: en la configuración avanzada, los usuarios pueden elegir entre las siguientes opciones:
  • Habilitar múltiples puertas de enlace: permite el uso de múltiples puertas de enlace para aumentar la redundancia de la red.
  • Preferir IPv4 para la resolución de nombres de dominio: al resolver nombres de dominio, da prioridad al uso de direcciones IPv4.
  • Habilitar detección de conflictos de IP: cuando se habilita, el sistema detectará y notificará automáticamente los conflictos de direcciones IP.
Conexión de red
La página Conexiones de red ofrece opciones de gestión detalladas para las interfaces de red conectadas actualmente (por ejemplo, LAN1, LAN2), incluida la configuración de direcciones IP, la agregación de enlaces y el puenteo de redes.
  1. Administrar interfaces de red: los usuarios pueden ver y administrar los detalles de las interfaces de red conectadas actualmente (por ejemplo, LAN1, LAN2). De forma predeterminada, la dirección IP se obtiene automáticamente a través de DHCP, pero los usuarios también pueden configurarla manualmente. Haga clic en el botón «Editar» de la interfaz de red (LAN) para modificar su configuración de red, como configurar manualmente la dirección IP, MTU y elegir si se establece como puerta de enlace predeterminada.
  2. Agregación de enlaces: UGOS Pro admite la agregación de enlaces, lo que le permite agrupar varias interfaces de red para aumentar el ancho de banda y proporcionar redundancia. Esto es especialmente útil para situaciones que requieren un alto rendimiento y fiabilidad de la red. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la agregación de enlaces, consulte «Cómo configurar la agregación de enlaces para UGREEN NAS para mejorar el ancho de banda».
  3. Puente de red:
  • Puente normal: UGOS Pro ofrece una funcionalidad de puente básica, que le permite conectar varias interfaces de red en una única red lógica. Al conectar el NAS UGREEN con dispositivos de red externos (por ejemplo, routers) y ordenadores, puede permitir que los ordenadores accedan a Internet a través del NAS UGREEN, al tiempo que se mantiene una transferencia de datos de alta velocidad con el NAS. Por ejemplo, si un ordenador solo tiene un cable Ethernet, el NAS UGREEN puede conectar el ordenador y el router, lo que permite el acceso a Internet para el ordenador y garantiza una transferencia de datos rápida con el NAS.
  • Notas sobre el puente normal: El puente básico requiere al menos dos interfaces de red cableadas. Si ha confirmado que hay dos tarjetas de red cableadas conectadas, pero sigue sin poder crear un puente, compruebe si alguna tarjeta de red está siendo utilizada por una máquina virtual y ha generado una interfaz de puente virtual.
  • Puente virtual: el puente virtual permite conectar una máquina virtual con una interfaz de red física, lo que le permite acceder directamente a la red al igual que el NAS. En el modo de puente virtual, la máquina virtual puede compartir la misma interfaz de red que el NAS y otros dispositivos de red, lo que le permite comunicarse con dispositivos de red externos, como routers y conmutadores.
  • Notas sobre el puente virtual: en dispositivos con interfaces de red duales, no se pueden utilizar simultáneamente el puente normal y el puente virtual. Esto significa que, al utilizar ambos modos de puente, debe decidir qué modo utilizar antes de crear el puente, seleccionando el modo de red más adecuado en función de sus necesidades. Asegúrese de comprender el uso actual de las interfaces de red en la configuración de red para evitar conflictos o fallos de funcionamiento.
  • Para obtener más información sobre la configuración del puente de red, consulte «¿Qué es el puente de red?».
Control de datos
En la página Control de datos, los usuarios pueden establecer reglas de control de datos para limitar el ancho de banda de datos en puertos específicos, controlando así los datos entrantes o salientes de los servicios que se ejecutan en UGOS Pro.
  1. Crear reglas de control de datos: los usuarios pueden establecer reglas de control de datos en la página «Control de datos» seleccionando los puertos que desean controlar, especificando el protocolo de comunicación, introduciendo los números de puerto y estableciendo límites de ancho de banda.
  2. Habilitar y gestionar reglas de control de datos: después de crear reglas de control de datos, los usuarios deben habilitar la regla marcando la casilla y haciendo clic en «Aceptar» para que las reglas surtan efecto. Los usuarios también pueden ajustar las prioridades de las reglas, asegurándose de que las reglas de mayor prioridad se coloquen en la parte superior.
A través de estas funciones, UGOS Pro proporciona una solución integral de gestión de redes para ayudar a los usuarios a optimizar el rendimiento de la red y garantizar un funcionamiento eficiente y estable del sistema.
