[Preguntas frecuentes] ¿Cómo elegir el tipo de RAID?
RAID (matriz redundante de discos independientes) es una tecnología de almacenamiento de datos que combina varios discos duros en un único espacio de almacenamiento. Los diferentes tipos de RAID ofrecen distintos niveles de rendimiento, capacidad y fiabilidad. En este artículo se describen brevemente los tipos de RAID compatibles con UGREEN NAS, incluidos sus requisitos de implementación, ventajas y desventajas.
Tipos de RAID compatibles
La siguiente tabla presenta brevemente los distintos tipos de RAID compatibles con UGREEN NAS, incluyendo la capacidad de almacenamiento, el número mínimo de discos duros necesarios y el número de fallos de disco duro permitidos antes de que se produzca la pérdida de datos.
Tipos de RAID
Número de discos duros
Tolerancia a fallos de discos duros
Descripción
Capacidad disponible del grupo de almacenamiento
Modelos de la serie DXP compatibles
RAID 0
≧2
0
Los datos se segmentan y almacenan en cada disco duro, con un rendimiento teórico de lectura/escritura n veces superior al de un solo disco (n = número de discos duros).
No se proporciona redundancia de datos.
Si falla alguno de los discos duros, los datos del grupo de almacenamiento se perderán y serán irrecuperables.
La suma de todas las capacidades de los discos duros
RAID 1
Guarda datos idénticos en cada disco duro. Proporciona redundancia de datos.
Si falla alguno de los discos duros, puede sustituir el disco defectuoso para reparar el grupo de almacenamiento.
La capacidad del disco duro más pequeño
RAID 5
≧3
Distribuye los datos y la información de paridad entre varios discos duros. Si falla un disco duro, los datos se pueden reconstruir a partir de la información de paridad, lo que proporciona una redundancia de datos más eficaz que RAID 1.
Si falla algún disco duro, puede sustituir el disco defectuoso para reparar el grupo de almacenamiento.
(Número de discos duros - 1) x la capacidad del disco duro más pequeño
RAID 6
≧4
Basado en RAID 5, se añade un disco duro adicional para almacenar información de paridad, lo que proporciona un mayor grado de redundancia de datos que RAID 5.
Si fallan dos discos duros, puede sustituir los discos defectuosos para reparar el grupo de almacenamiento.
(Número de discos duros - 2) x la capacidad del disco duro más pequeño
RAID 10
≧4 (y número par)
La mitad de la suma de todas las capacidades de los discos duros
Combina el alto rendimiento de RAID 0 y la protección de datos de RAID 1 mediante el emparejamiento de discos duros y la duplicación de datos.
Si falla alguno de los discos duros de un par, puede sustituir el disco defectuoso para reparar el grupo de almacenamiento.
(El número de discos duros / 2) x la capacidad del disco duro más pequeño
Notas:
  1. Restricciones del tipo RAID: algunos tipos RAID solo son aplicables a modelos específicos de NAS UGREEN. La aplicabilidad depende del número de ranuras para discos duros y del número de discos duros instalados.
  2. Ampliación de la capacidad de almacenamiento: Los diferentes tipos de RAID admiten diferentes métodos de ampliación de la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, RAID 5 y RAID 10 pueden ampliar el espacio de almacenamiento añadiendo discos duros o sustituyéndolos por discos de mayor capacidad. Sin embargo, algunos tipos de RAID no admiten en absoluto la ampliación de la capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, un grupo de almacenamiento RAID 0 no puede aumentar su capacidad añadiendo discos duros o sustituyéndolos por discos de mayor capacidad.
  3. Si el número de discos duros averiados supera el número permitido por el modo, todos los datos del espacio de almacenamiento correspondiente se perderán y serán irrecuperables.
  4. Se recomienda el modo RAID 5 para principiantes. También puede elegir el modo RAID adecuado en función de sus necesidades reales.
  5. En los modos RAID 1/5/6/10, al sustituir un disco duro averiado, la capacidad del nuevo disco duro debe ser superior o igual a la capacidad mínima de los discos duros actualmente en uso.
Comparación de modos RAID
Los diferentes modos RAID son adecuados para diversos escenarios y necesidades. Al elegir el modo RAID adecuado, es necesario considerar de manera integral las características, los escenarios recomendados y las ventajas y desventajas de cada tipo. A continuación se ofrece una explicación detallada, los escenarios recomendados y las ventajas y desventajas de los modos RAID más comunes:
Modo RAID
Descripción
Escenarios recomendados
Ventajas
Desventajas
RAID 0
Distribuye los datos de manera uniforme entre dos o más discos duros para mejorar el rendimiento. No proporciona redundancia; el fallo de cualquier disco duro provoca la pérdida de datos.
Escenarios que requieren un alto rendimiento de lectura/escritura, pero con requisitos de protección de datos menos estrictos, como el almacenamiento temporal de datos o el almacenamiento en caché.
Ofrece un buen rendimiento, velocidades de lectura/escritura rápidas y menores costes.
Carece de redundancia; el fallo de cualquier disco duro provoca la pérdida de datos.
RAID 1
Duplica los mismos datos en dos discos duros, lo que proporciona redundancia para que los datos se puedan recuperar incluso si falla uno de los discos duros.
Escenarios con altos requisitos de redundancia de datos, como copias de seguridad de datos críticos o pequeños servidores de archivos.
Proporciona una alta redundancia de datos y un buen rendimiento de lectura.
La utilización de la capacidad de almacenamiento es solo del 50 %; requiere el doble de capacidad de disco duro y el rendimiento de escritura puede ser menor.
RAID 5
Distribuye los datos y la información de paridad entre varios discos duros, lo que ofrece tanto redundancia como rendimiento. Si falla un disco duro, los datos se pueden reconstruir utilizando la información de paridad.
Escenarios que requieren un alto rendimiento y un cierto nivel de redundancia, como servidores de archivos de pequeñas y medianas empresas o almacenamiento virtualizado.
Ofrece un buen rendimiento y un cierto nivel de redundancia, utilizando eficazmente la capacidad del disco duro.
El proceso de reconstrucción de datos tras un fallo del disco duro puede afectar al rendimiento.
RAID 6
Similar a RAID 5, pero proporciona un mayor nivel de redundancia. RAID 6 utiliza paridad dual en cada franja de datos, lo que permite el fallo simultáneo de dos discos duros sin pérdida de datos.
Escenarios con requisitos muy elevados de rendimiento de redundancia, como centros de datos de grandes empresas o sistemas empresariales críticos.
Ofrece una mayor redundancia de datos; los datos se pueden recuperar incluso si fallan dos discos duros.
Requiere más recursos computacionales para la paridad, lo que puede afectar al rendimiento de escritura.
RAID 10
Combina la redundancia de RAID 1 con el rendimiento de RAID 0. Se duplican varios conjuntos de discos duros y luego se combinan para proporcionar rendimiento y redundancia.
Escenarios con altos requisitos tanto de rendimiento como de redundancia, como servidores de bases de datos o entornos virtualizados.
Ofrece un alto rendimiento y una alta redundancia; buen rendimiento de lectura/escritura.
Requiere más discos duros para implementar la duplicación y la combinación, lo que supone mayores costes y una menor eficiencia de almacenamiento.
Guía de selección del modo RAID
Tipo de requisito
Condición
Modo RAID recomendado
Descripción
Requisitos de rendimiento
Requisitos de alto rendimiento
RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10
RAID 0 ofrece el mejor rendimiento, pero no ofrece redundancia. RAID 5/6/10 proporcionan tanto rendimiento como redundancia.
Alto rendimiento y redundancia
RAID 10
RAID 10 combina la redundancia de RAID 1 con las ventajas de rendimiento de RAID 0.
Requisitos de redundancia
Requisitos de alta redundancia
RAID 1, RAID 6, RAID 10
RAID 1 proporciona la redundancia más simple, pero requiere el doble de capacidad de disco duro. RAID 6 y RAID 10 ofrecen niveles más altos de redundancia.
Requisitos de redundancia bajos
RAID 0
RAID 0 no proporciona redundancia, pero es una opción económica cuando el riesgo de pérdida de datos es aceptable.
Coste y capacidad
Presupuesto económico
RAID 0
RAID 0 suele ser la opción más económica, ya que no requiere discos duros adicionales para la redundancia. Sin embargo, si falla un disco duro, se perderán todos los datos.
RAID 1
RAID 1 requiere el doble de capacidad de disco duro para la redundancia.
RAID 5/6/10
RAID 5/6/10 requiere algunos discos duros para almacenar información de paridad o datos duplicados, lo que reduce la capacidad efectiva en consecuencia.
Requisitos de ampliación de la capacidad
RAID 5, RAID 6
Proporciona una mejor utilización de la capacidad y es relativamente adecuado para las necesidades de ampliación de capacidad.
Escenarios de aplicación
RAID 5, RAID 6
RAID 5, RAID 6 (para servidores de almacenamiento de archivos centrados en el coste y la redundancia)
RAID 10
RAID 10 (para servidores de bases de datos y entornos virtualizados)
Tolerancia a fallos
Tolerancia a fallos múltiples de discos duros
RAID 6
Puede tolerar dos fallos de disco duro.
RAID 10
Puede tolerar fallos múltiples de discos duros, dependiendo del estado de los pares duplicados.
Nota: al seleccionar un modo RAID, tener en cuenta factores como el rendimiento, la redundancia, el coste, los requisitos de capacidad y los escenarios de aplicación le ayudará a elegir el tipo de RAID más adecuado. Para necesidades específicas, se recomienda consultar con un profesional para obtener un asesoramiento más preciso.
Recomendaciones relacionadas:
[Tutorial] ¿Cómo cambiar el tipo de RAID del grupo de almacenamiento?
