Al instalar discos duros en su NAS UGREEN, es importante seguir los pasos adecuados y ser consciente de los riesgos. A continuación se incluye la guía de instalación del disco duro junto con las notificaciones de riesgos asociadas:
Guía de instalación de unidades de disco duro mecánicas
Copia de seguridad de los datos: antes de proceder con la instalación del disco duro, asegúrese de realizar una copia de seguridad completa de todos los datos importantes de su NAS.
Compruebe la compatibilidad: asegúrese de que el disco duro que va a instalar es compatible con su modelo de NAS UGREEN. Puede consultar la lista oficial de compatibilidad de discos duros o el manual del usuario para confirmar la compatibilidad.
Apague el NAS: antes de instalar el disco duro, apague el NAS y desconecte el cable de alimentación.
Retire la bandeja del disco duro: Dependiendo del modelo de su NAS, abra las ranuras del disco duro. Es posible que necesite utilizar un candado u otras herramientas para retirar la bandeja del disco duro.
Instale el disco duro: inserte el nuevo disco duro en la bandeja del disco duro, presione el cierre de resorte de la bandeja y gírela hacia atrás. Presione el área «presionar» y tire de los brazos, coloque el disco duro en la bandeja con la parte inferior hacia abajo, alinee los orificios de los tornillos y empuje los brazos hacia atrás para fijarlo.
Vuelva a insertar la bandeja del disco duro: Después de fijar el disco duro, deslice la bandeja de nuevo en la unidad principal.
Encienda el NAS: Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el dispositivo.
Inicialice el disco duro: Una vez que el NAS se haya iniciado, vaya a «Almacenamiento» del NAS para inicializar el disco duro recién instalado. Esto se puede hacer en [Almacenamiento] >[Almacenamiento].
Guía específica de instalación del disco duro
Para discos duros de 2,5 pulgadas:
Desbloquee la bandeja: utilice la llave de bloqueo del disco duro suministrada y gírela para desbloquearla.
Retire la bandeja: presione el cierre de resorte de la bandeja para retirarla.
Alinee la unidad de 2,5 pulgadas: Dé la vuelta a la bandeja y alinee los orificios de los tornillos de la unidad de 2,5 pulgadas con los orificios de la bandeja.
Fije la unidad: utilice tornillos para fijar la unidad y, a continuación, vuelva a colocar la bandeja en su sitio.
Complete la instalación: Una vez fijada, presione la palanca para bloquear la bandeja y la unidad de 2,5 pulgadas quedará instalada.
El pilar de fijación retirado se puede colocar en el primer orificio de fijación para la futura instalación de unidades de 3,5 pulgadas.
Para discos duros de 3,5 pulgadas:
Desbloquee la bandeja: utilice la llave de bloqueo del disco duro suministrada para desbloquearla.
Retire la bandeja: presione el cierre de resorte para retirar la bandeja.
Inserte el disco duro: Gire la bandeja hacia atrás, presione el área «presionar» para abrir los brazos, coloque el disco duro con la parte inferior hacia abajo, alinee los orificios de los tornillos y fije los brazos.
Vuelva a insertar la bandeja: deslice la bandeja de nuevo en la unidad principal y fíjela.
Complete la instalación: asegúrese de que la bandeja esté bien insertada y fíjela con la palanca.
Para discos duros M.2
Modelo DXP2800:
Apague el dispositivo: asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
Desbloquee y retire la bandeja: desbloquee la bandeja y retírela. La ranura M.2 se encuentra en el lado izquierdo del interior del dispositivo.
Inserte la unidad M.2: inserte la unidad M.2 en la ranura y fíjela en su sitio con el clip.
Vuelva a insertar la bandeja: Después de fijar la unidad, vuelva a insertar la bandeja y encienda el dispositivo.
Configure la caché SSD: Una vez que el dispositivo esté estable, vaya al cliente UGREEN para configurar la caché SSD o el almacenamiento.
Modelo DXP4800:
Apague el dispositivo: Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
Retire la cubierta inferior: utilice un destornillador para retirar la cubierta inferior y dejar al descubierto las ranuras M.2 y las ranuras de memoria.
Instale la unidad M.2: inserte la unidad M.2 en la ranura y apriete los tornillos.
Pasta térmica opcional: aplique pasta térmica a la unidad M.2 si es necesario.
Vuelva a montar y encienda: Vuelva a montar el dispositivo y enciéndalo. Configure la caché SSD una vez que el dispositivo esté estable.
Antes de retirar el disco duro M.2, vaya al cliente «UGREEN NAS» para eliminar la caché SSD y evitar que se utilice como caché.
Si retira el disco duro sin completar el proceso de eliminación de la caché, se pueden producir pérdidas de datos.
El dispositivo viene con almohadillas térmicas de silicona. Antes de instalar el disco duro M.2, asegúrese de retirar la película protectora de la almohadilla térmica de silicona antes de la instalación.
Notificaciones de riesgo
Riesgo de pérdida de datos: un funcionamiento incorrecto o problemas con el disco duro podrían provocar la pérdida de datos. Realice siempre una copia de seguridad de los datos antes de la instalación.
Riesgo de daños en el disco duro: manipule los discos duros con cuidado para evitar dañar la unidad u otros componentes del NAS.
Riesgo de descarga eléctrica: Apague y desenchufe siempre el NAS antes de realizar la instalación del disco duro para evitar riesgos de descarga eléctrica.
Riesgo de compatibilidad: el uso de discos duros incompatibles puede impedir que el NAS funcione correctamente o causar problemas durante el funcionamiento.
Riesgo de garantía: el desmontaje no autorizado puede anular la garantía. Consulte siempre los términos de la garantía antes de desmontar el dispositivo.
Antes de comenzar la instalación, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos los datos importantes y lea atentamente el manual del usuario o las guías oficiales. Si no está seguro de algún paso, le recomendamos que consulte el servicio de asistencia de UGREEN NAS o los foros de la comunidad para obtener orientación adicional.
