¿Cómo habilito el reconocimiento facial por vídeo en la aplicación del álbum de fotos?
Este artículo le guiará a través del proceso de habilitación y uso de la función de reconocimiento facial por vídeo en la aplicación «Álbum de fotos» del sistema UGOS Pro.
Requisitos previos
Antes de habilitar esta función, actualice el firmware del sistema NAS, la aplicación Álbum y el modelo de reconocimiento facial a las últimas versiones para garantizar un funcionamiento adecuado.
Pasos
  1. Abra la aplicación «Álbum», pulse el icono «Configuración» en la esquina superior derecha y, a continuación, vaya a [Configuración inteligente] > [Modelo de reconocimiento facial].
Si el modelo no se ha descargado o está desactualizado, descárguelo o actualícelo primero para asegurarse de que está utilizando la última versión.
  1. Después de actualizar, seleccione una o ambas opciones siguientes según sea necesario:
  • Aplicar modelo a la galería personal: reconoce fotos o vídeos solo dentro de tu galería personal.
  • Aplicar modelo a álbumes compartidos: reconoce fotos o vídeos solo en álbumes compartidos.
Pulsa [Configuración avanzada] para continuar con el siguiente paso.
  1. En la página [Configuración avanzada], puede establecer el umbral de cantidad de fotos para formar automáticamente grupos de «personas» por separado para la galería personal y la galería compartida. Por ejemplo: cuando el número de fotos que contienen personas en una galería alcanza el umbral establecido, el sistema realizará automáticamente el reconocimiento de grupos.
  2. En la misma página, marca la opción «Identificar personas en vídeos» tanto para la galería personal como para la galería compartida . Una vez completada la configuración, haz clic en «Aplicar» para guardarla y activarla.
  1. Una vez que el sistema haya completado el reconocimiento facial en vídeo, vuelva a la página del álbum [Personas] para ver los resultados del reconocimiento.
Notas importantes
  • Consumo de rendimiento Recordatorio: habilitar el reconocimiento de vídeo aumenta el consumo de recursos del dispositivo. Evite ejecutarlo durante los periodos de mayor actividad (por ejemplo, tareas de sincronización de datos o copias de seguridad).
  • Límite de duración del reconocimiento: actualmente admite el reconocimiento de vídeos individuales que no superen los 30 minutos. Los vídeos más largos consumen más recursos; gestione la duración de los vídeos de forma adecuada.
  • Nota sobre la retención de datos: después de desactivar el reconocimiento de vídeo, el sistema conservará los resultados de reconocimiento existentes. Sin embargo, los vídeos recién subidos ya no se reconocerán.
