Ordenador PC Ordenador
Thunderbolt es una interfaz de transferencia de datos de alta velocidad desarrollada conjuntamente por Intel y Apple. Es compatible con dispositivos USB 4 y USB 3, y no solo tiene velocidades de transmisión rápidas, sino que también puede conectar múltiples dispositivos. La interfaz Thunderbolt permite a los usuarios conectar fácilmente sus ordenadores directamente al NAS para una transmisión de datos de alta velocidad. Thunderbolt es conocido por sus velocidades de transferencia ultrarrápidas. La última interfaz Thunderbolt 4 puede alcanzar teóricamente una velocidad de transferencia de datos de 40 Gbps (estándar Thunderbolt 4, superando con creces las interfaces tradicionales). Ya sea para transferir archivos grandes o procesar datos en tiempo real, Thunderbolt puede mejorar significativamente la eficiencia del trabajo.
Configuraciones Thunderbolt compatibles con Green Union NAS
1. Modelos de NAS compatibles
Dispositivos como los de las series DXP480T Plus, DXP6800 Pro y DXP8800 están equipados con una interfaz Thunderbolt 4 y admiten conexión directa Thunderbolt.
2. Requisitos del cable:
Utilice un cable Thunderbolt certificado: Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5 (el cable suele estar marcado con el logotipo de Thunderbolt ⚡️).
3. Requisitos de interfaz:
El ordenador debe ser compatible con la interfaz Thunderbolt (Thunderbolt 3 y superior).
Aunque las interfaces Tipo-C y Thunderbolt tienen el mismo aspecto, Thunderbolt utiliza un protocolo de comunicación especial. Un cable Tipo-C normal solo admite el protocolo USB y no puede proporcionar la función de transmisión de datos de alta velocidad del protocolo Thunderbolt. Para un rendimiento óptimo, utilice un cable Thunderbolt certificado.
Si desea utilizar una conexión Thunderbolt directa, le recomendamos que dé prioridad a los sistemas Mac, ya que la eficiencia de transferencia en macOS es mayor. Si es usuario de Windows, tendrá que instalar manualmente el controlador y tener en cuenta los problemas de compatibilidad. Además, los sistemas Windows pueden experimentar una pérdida de velocidad de carga.
Pasos para la conexión directa Lightning
1. Conexión física:
Conecte un extremo del cable Lightning al conector Lightning del Green Union NAS y el otro extremo al conector Lightning del ordenador (el conector Lightning suele estar marcado con un ⚡️).
