Cómo solicitar la clave API de TMDB(The Movie Database)
1, Introducción a TMDB
TMDB (The Movie Database) es un sitio web público de bases de datos de cine y televisión con datos completos sobre películas, programas de televisión, actores y equipos, que puede llamarse la Wikipedia de la industria del cine y la televisión, y todas las entradas pueden ser creadas y editadas por los usuarios.
Y, TMDB aplicación API abierta, los usuarios pueden solicitar la API para obtener información de vídeo de TMDB, carteles y otros datos.
2、Propósito de solicitar la clave API
Rellenando la clave API, puedes hacer que el plug-in de acceso a la información del Centro de Cine y TV Greenlink se conecte a TMDB para obtener información de vídeo e imágenes, enriquecer la información de contenido de vídeo que descargues y recopiles, y crear un bonito muro de carteles y una página detallada de contenido de vídeo.
Nota: El uso de TMDB para obtener información debe seguir suacuerdo de usuario(https://www.themoviedb.org/terms-of-use).
3、Pasos de funcionamiento
1) Visita la página oficial de TMDB (https://www.themoviedb.org/), inicia sesión o crea una cuenta.
2) Haga clic en [Configuración personal
(3) Cambie al menú API, seleccione [Solicitar clave API].
4)Cree una cuenta como Desarrollador.
5)Acepta las condiciones de uso y rellena la información requerida
  • Tipo de uso: Seleccione un tipo de uso en el menú desplegable (por ejemplo, Personal)
  • Nombre de la aplicación: Especifique la aplicación para la que se va a utilizar la clave API (por ejemplo, Video Center).
  • URL de la aplicación: la dirección de la aplicación (puede introducir la dirección IP de su dispositivo Greenlink NAS)
  • Perfil de la aplicación: Describa brevemente su aplicación y cómo utilizar la API; puede utilizar el siguiente texto como referencia
Video Centre es una aplicación multimedia doméstica, la API de la aplicación se utiliza para obtener datos de vídeo TMDB e imágenes de pósters para construir un bonito muro de pósters.
  • Otra información personal: Rellene su información de acuerdo con la
*La información que rellenes será guardada por TMDB, y Film and TV Centre no obtendrá tu información personal de ninguna manera.
6)Submit, espere a que el sistema procese para generar la clave
Una vez generada la clave, puede copiarla en el menú API, rellenar el elemento de configuración correspondiente en Greenlink Film and TV Centre->Consola->Gestión de fuentes de datos->TMDB y, a continuación, podrá utilizar la información de vídeo y las imágenes de TMDB para crear su propia biblioteca de películas y TV tras realizar las pruebas y la conexión correctamente,
