En la configuración del Centro de películas, puede gestionar la biblioteca multimedia, configurar la fuente de datos para TMDB y gestionar el acceso de los usuarios a la biblioteca multimedia. A continuación se ofrece una descripción detallada:
Gestión de la Mediateca
En Gestión de la Mediateca, puede obtener una visión general rápida de las bibliotecas que se han creado en el Centro de películas y cuántas películas hay en cada biblioteca, así como editar la configuración de la biblioteca y crear nuevas bibliotecas. Tenga en cuenta que esta función sólo está disponible para los usuarios administradores.
Edición de bibliotecas multimedia
Para editar la configuración de una biblioteca multimedia, seleccione la biblioteca que desea editar en la Biblioteca multimedia, vaya a la página Editar y haga clic en "Guardar" para que la configuración surta efecto. Aquí puede modificar los siguientes ajustes:
Nombre de la biblioteca multimedia: Puede personalizar el nombre de la biblioteca multimedia, que puede tener hasta 20 caracteres.
Idioma de la mediateca: Puede modificar el idioma de la mediateca, y la información del póster volverá a aparecer después de cambiar el idioma. Si existe este idioma en la fuente de datos, la información como el perfil del cartel generada por el scraping se mostrará de acuerdo con el idioma de la mediateca.
Carpetas de medios: Gestione las carpetas de la mediateca, puede añadir hasta 10 carpetas a una mediateca. Movie Center escaneará los archivos de vídeo bajo la ruta de la carpeta e introducirá los formatos de archivo compatibles en la biblioteca y los raspará para obtener los pósters.
Adquisición de información: Seleccione la forma de raspar la información de los carteles de las películas, actualmente soporta dos formas: TMDB y Reconocimiento Inteligente. Los campos que no hayan sido raspados por la fuente de datos anterior serán habilitados para ser raspados por la siguiente fuente de datos. Pulsando prolongadamente puede arrastrar para ajustar el orden de adquisición.
Nota: Para habilitar la fuente de raspado TMDB, primero debe configurar la clave API TMDB en la fuente de datos y probar la conexión con éxito antes de que surta efecto.
Añadir automáticamente a la colección: Establezca si desea crear y añadir automáticamente el contenido de la misma serie a la colección. Si se activa, el servicio reconocerá el campo de serie de vídeo en los metadatos de vídeo, creará automáticamente un conjunto de la serie y añadirá el contenido de la biblioteca al conjunto, y el contenido de la misma serie se añadirá automáticamente cuando se reconozca en el futuro.
Priorizar la lectura de información local: Establezca si desea priorizar el uso de información local de NFO e imágenes. Si se marca, Movie Center dará prioridad a la búsqueda de NFOs con el mismo nombre bajo la misma carpeta según el nombre del archivo de vídeo, y encontrará los archivos de imagen locales correspondientes según la asociación de información NFO, o los obtendrá a través del servicio de scraping si no se encuentran.
Crear biblioteca multimedia
Para crear una biblioteca multimedia, siga los pasos que se indican a continuación:
Haga clic en "Crear" en el Gestor de Mediatecas para acceder al Asistente de Creación de Mediatecas.
En el asistente de Creación de Mediateca, puede configurar las siguientes opciones:
Nombre de la Mediateca: Introduzca un nombre para la biblioteca multimedia, de hasta 20 caracteres.
Idioma de la biblioteca multimedia: Seleccione el idioma de los mensajes de la mediateca. Si este idioma de los medios está disponible en la fuente de datos, la información como los perfiles de póster generados por scraping se mostrará en el idioma de la biblioteca de medios establecido.
Carpeta de medios: Seleccione la carpeta multimedia asociada a la biblioteca multimedia; puede añadir hasta 10 carpetas a una biblioteca multimedia. Movie Center escaneará los archivos de vídeo bajo la ruta de la carpeta e introducirá los formatos de archivo compatibles en la biblioteca y los raspará para obtener el póster y otra información.
Adquisición de información: Seleccione la forma de raspar la información de los carteles de las películas, actualmente soporta dos formas: TMDB y Reconocimiento Inteligente. Los campos que no hayan sido extraídos por la fuente de datos anterior se habilitarán para ser extraídos por la siguiente fuente de datos. Pulsando prolongadamente puede arrastrar para ajustar el orden de adquisición.
Priorizar la lectura de información local: Establezca si desea priorizar el uso de información local de NFO e imágenes. Si la casilla está activada, Movie Center dará prioridad a la búsqueda de NFO con el mismo nombre en la misma carpeta según el nombre del archivo de vídeo, y encontrará los archivos de imagen locales correspondientes según la asociación de información NFO, o los obtendrá a través del servicio de scraping si no están disponibles.
Tras confirmar que los ajustes son correctos, haga clic en "Guardar" para crear la biblioteca multimedia.
Exploración de la biblioteca multimedia
Cuando hay películas nuevas en la carpeta donde se encuentra la mediateca, pero no se han añadido a la biblioteca, o cuando se ha modificado la información de la mediateca y la fuente de datos necesita obtener de nuevo los carteles de scraping correspondientes, puede operar la base de datos de escaneado para volver a escanear los archivos. Puede operar la base de datos de escaneo para volver a escanear los archivos y rasparlos en busca de nuevos carteles y otra información. El procedimiento es el siguiente:
Seleccione la mediateca que desea escanear en el Gestor de mediatecas.
Deslice la mediateca hacia la izquierda y haga clic en Escanear en el menú deslizante.
Seleccione y haga clic en el método de escaneado en la ventana emergente.
El sistema comenzará a escanear la carpeta en la que se encuentra la biblioteca multimedia según el método de escaneado que haya seleccionado.
Para conocer la diferencia entre los distintos métodos de escaneado de la biblioteca multimedia, consulte las preguntas frecuentes de Movie Center.
Eliminación de una biblioteca multimedia
Para eliminar una biblioteca multimedia, siga los pasos que se indican a continuación:
Entre en Gestión de la biblioteca multimedia: Abra la página Gestión de la biblioteca multimedia y localice la biblioteca multimedia que desea eliminar.
Seleccione una biblioteca: En la lista de bibliotecas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la biblioteca que desea eliminar.
Haga clic en "Eliminar": En el menú deslizante, haga clic en la opción "Eliminar".
Confirme la eliminación: En la ventana emergente de confirmación, haga clic en el botón "Confirmar".
Una vez completados los pasos anteriores, la biblioteca multimedia seleccionada se eliminará correctamente.
Gestión de la fuente de datos
Aquí puede configurar la clave API y el HOST de TMDB, tenga en cuenta que esta función sólo está disponible para administradores.
Tenga en cuenta que esta función sólo está disponible para los administradores. La clave API para TMDB puede obtenerse accediendo a TMDB, en [Configuración de la cuenta > API > Clave API]. Para más información, consulte: Cómo solicitar la clave API de TMDB (The Movie Database)". Para más información, consulte
Puede hacer clic en "Probar" en la columna [Prueba de conectividad] para confirmar si la clave API puede conectarse correctamente y hacer clic en "Guardar" después de que aparezca el mensaje "Prueba correcta". Haga clic en "Guardar" para que surta efecto.
Una vez realizada la configuración, puedes habilitar TMDB scraper para que busque en tu mediateca películas o series de TV información como carteles, sinopsis, actores y actrices.
Si la detección de conectividad indica "Fallo", compruebe su red. También puede rellenar la configuración HOST con el DNS y la IP que pueden conectarse a TMDB, para más detalles, por favor refiérase a: Documentación de Configuración HOST de TMDB Para más detalles, por favor refiérase a: Documentación de Configuración HOST de TMDB.
Gestión de Usuarios
En User Management (Gestión de usuarios), puede controlar el acceso a la biblioteca multimedia para cada usuario del dispositivo NAS. El control flexible de los permisos de las bibliotecas multimedia le ayuda a gestionar mejor las bibliotecas multimedia a las que puede acceder cada miembro. Tenga en cuenta que la función Gestión de usuarios sólo está disponible para los usuarios administradores.
Para establecer o modificar los permisos de biblioteca multimedia de un usuario, haga clic en el nombre de usuario que desee establecer en la lista de usuarios de User Management (Gestión de usuarios) para acceder a la página User Media Library Permissions Management (Gestión de permisos de biblioteca multimedia de usuarios). En esta página, puedes marcar "Permitir acceso" o "Bloquear acceso" para cada biblioteca multimedia y, a continuación, hacer clic en "Guardar" para que la configuración surta efecto.
