So erweitern Sie einen Speicherpool, indem Sie Festplatten nacheinander austauschen (Schritt-für-Schritt-Anleitung und Risikohinweis)
Die Erweiterung des Speicherpools durch den Austausch einzelner Festplatten erfordert eine sorgfältige Vorgehensweise. Diese Anleitung enthält detaillierte Schritte und Informationen zu den damit verbundenen Risiken, damit Sie die Erweiterung erfolgreich durchführen können.
Bitte beachten Sie, dass die konkreten Schritte je nach UGREEN NAS-Modell und UGOS Pro-Version variieren können.
Hinweise: Vor der Erweiterung des Speicherpools wird empfohlen, alle wichtigen Daten zu sichern und sich von Fachleuten ausführlich beraten zu lassen. Stellen Sie während des gesamten Vorgangs eine stabile Stromversorgung sicher, um Datenverluste oder Systemabstürze aufgrund unerwarteter Stromausfälle zu vermeiden.
Schritte
Schritt 1: Daten sichern
Es wird empfohlen, wichtige Daten vor der Erweiterung zu sichern, um Datenverluste aufgrund unerwarteter Ausfälle oder menschlicher Fehler zu vermeiden.
Sie können eine der folgenden Sicherungslösungen wählen:
1. Sichern Sie die UGREEN NAS-Daten auf einer externen Festplatte
  • Sicherungsziel: Externe Geräte (z. B. USB-Sticks, andere externe Festplatten)
  • Netzwerkvoraussetzungen: Keine Internetverbindung erforderlich
2. Synchronisieren Sie die Daten des UGREEN NAS mit einem Remote-Server oder einem Cloud-Speicher eines Drittanbieters
Sicherungsmethode
Vorteile
Nachteile
Sicherung auf einer externen Festplatte
  • Einfache Bedienung, kein Internet erforderlich.
  • Schnellere Backup-Geschwindigkeit, weniger abhängig von den Netzwerkbedingungen.
  • Höhere Datensicherheit; kann nach dem Backup getrennt werden.
  • Erfordert ein physisches Speichergerät, das möglicherweise Kapazitätsbeschränkungen unterliegt.
Cloud-Synchronisierung mit einem Remote-Server oder einem Cloud-Speicher eines Drittanbieters
  • Kein physisches Speichergerät erforderlich, bietet größere Flexibilität.
  • Auf die Backup-Daten kann jederzeit und überall zugegriffen werden.
  • Cloud-Dienste bieten ein gewisses Maß an Datenredundanz und Sicherheit.
  • Erfordert eine stabile Internetverbindung; die Geschwindigkeit der Datensicherung hängt von der Netzwerkleistung ab.
  • Es können zusätzliche Gebühren für Cloud-Speicher anfallen.
  • Verlässt sich auf Dienste von Drittanbietern, was potenzielle Risiken für Datenschutz und Sicherheit mit sich bringt.
Schritt 2: Speicherpool-Typ verstehen
Machen Sie sich mit dem aktuellen Speicherpooltyp (z. B. Basic, RAID 1, RAID 5 usw.) und dessen Funktionsweise vertraut, um den geeigneten Zeitpunkt für den Austausch der Festplatten zu bestimmen. Weitere Informationen finden Sieunter „Wie wählt man einen RAID-Speichermodus aus? “.
Schritt 3: Festplatten nacheinander austauschen
1. Festplatte deaktivieren:
  • Gehen Sie zu [Speicher] > [Speicher] > [Speicherpool & Volume], suchen Sie den zu erweiternden Speicherpool und bestätigen Sie die zugehörigen Festplatten.
  • Gehen Sie zu [Festplatte] > [HDD/SSD], wählen Sie die zugehörige Festplatte aus, klicken Sie auf die Schaltfläche „···“ auf der rechten Seite und wählen Sie „Deaktivieren“. Bestätigen Sie anschließend mit „Bestätigen“.
2. Festplatte ersetzen:
  • Nach der Deaktivierung wird der Speicherpool herabgestuft.
  • Schalten Sie das UGREEN NAS aus und ersetzen Sie die alten Festplatten nacheinander durch neue. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die neuen Festplatten mit dem UGREEN NAS kompatibel sind und die Anforderungen des Speicherpools erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter -HDD/SSD-Kompatibilität “.
Schritt 4: Speicherpool neu aufbauen
Reparieren Sie den Speicherpool:
  • Starten Sie das UGREEN NAS neu, melden Sie sich bei der UGOS Pro-Verwaltungsoberfläche an und gehen Sie zu [Speicher] > [Speicherpool & Volume].
  • Wählen Sie den Speicherpool aus, klicken Sie auf die Schaltfläche „···“ auf der rechten Seite und wählen Sie „Speicherpool reparieren“, um den Reparaturassistenten aufzurufen.
  • Befolgen Sie die Anweisungen, um die zu reparierenden Festplatten auszuwählen, überprüfen Sie die ungenutzten Festplatten mit größerer Kapazität und klicken Sie auf „Übernehmen“.
  • Nach der Bestätigung beginnt das System mit der Reparatur des Speicherpools. Nach Abschluss der Reparatur wird die Redundanz wiederhergestellt.
Risikohinweis
  • Risiko von Datenverlust: Unsachgemäße Bedienung oder Festplattenausfälle können zu Datenverlust führen, daher ist eine Datensicherung unerlässlich.
  • Risiko eines Speicherpoolausfalls: Fehler während der Erweiterung können dazu führen, dass der Speicherpool nicht mehr zugänglich ist.
  • Risiko der Hardwarekompatibilität: Die neuen Festplatten müssen mit UGREEN NAS kompatibel sein, da der Speicherpool sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  • Risiko des Zeitaufwands: Die Erweiterung kann viel Zeit in Anspruch nehmen, um die Redundanz wiederherzustellen oder die Daten auszugleichen, was sich möglicherweise auf die Speicherleistung auswirkt.
Häufig gestellte Fragen
F1: Welche RAID-Typen unterstützen eine Erweiterung?
A1: Sie können den Speicher erweitern, indem Sie die Festplatten im Speicherpool durch Festplatten mit höherer Kapazität ersetzen.
Die folgenden RAID-Typen unterstützen eine Erweiterung:
  • RAID 1
  • RAID 5
F2: Welche RAID-Typen können in UGREEN NAS geändert werden?
A2: Wenn in Ihrem UGREEN NAS leere Festplattenschächte vorhanden sind, können Sie zusätzliche Laufwerke installieren, um den RAID-Typ des Speicherpools für die Erweiterung zu ändern.
Unterstützte Änderungen:
  • Basic zu RAID 1
  • RAID 1 zu RAID 5
F3: Welche anderen Methoden kann ich verwenden, wenn mein RAID-Typ keine Erweiterung unterstützt?
A3: Wenn der RAID-Typ Ihres Speicherpools keine Erweiterung unterstützt, ziehen Sie die folgenden Methoden in Betracht:
  • Erstellen Sie einen neuen Speicherpool und Speicherplatz: Wenn Ihr NAS-Gerät über freie Laufwerkssteckplätze verfügt oder Sie Festplatten mit höherer Kapazität hinzufügen können, können Sie einen neuen Speicherpool und Speicherplatz erstellen, um die Kapazität zu erweitern. Ausführliche Schritte finden Sie unter Speicherverwaltung.
  • Upgrade auf ein UGREEN NAS-Modell mit mehr Festplattenschäften: Migrieren Sie Ihr bestehendes System und Ihre Daten auf ein UGREEN NAS-Modell mit mehr Schäften und fügen Sie dann Festplatten hinzu, um zusätzliche Speicherpools oder Speicherplätze zu erstellen. Hinweis: Die maximale Größe eines einzelnen Speicherplatzes variiert je nach UGREEN NAS-Modell. Bitte beachten Sie die spezifischen Modellspezifikationen.
