[FAQ] Wie wählt man den RAID-Typ aus?
RAID (Redundant Array of Independent Disks) ist eine Datenspeichertechnologie, die mehrere Festplatten zu einem einzigen Speicherplatz kombiniert. Verschiedene RAID-Typen bieten unterschiedliche Leistungs-, Kapazitäts- und Zuverlässigkeitsstufen. In diesem Artikel werden die von UGREEN NAS unterstützten RAID-Typen kurz vorgestellt, einschließlich ihrer Implementierungsanforderungen, Vor- und Nachteile.
Unterstützte RAID-Typen
Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen von UGREEN NAS unterstützten RAID-Typen, einschließlich Speicherkapazität, erforderlicher Mindestanzahl an Festplatten und Anzahl der zulässigen Festplattenausfälle, bevor es zu Datenverlusten kommt.
RAID-Typen
Anzahl der Festplatten
Fehlertoleranz der Festplatten
Beschreibung
Verfügbare Kapazität des Speicherpools
Unterstützte Modelle der DXP-Serie
RAID 0
≧2
0
Die Daten werden segmentiert und auf allen Festplatten gespeichert, wobei die theoretische Lese-/Schreibleistung das n-fache einer einzelnen Festplatte beträgt (n = Anzahl der Festplatten).
Es wird keine Datenredundanz bereitgestellt.
Wenn eine Festplatte ausfällt, gehen die Daten im Speicherpool verloren und können nicht wiederhergestellt werden.
Die Summe aller Festplattenkapazitäten
RAID 1
Speichert identische Daten auf jeder Festplatte. Bietet Datenredundanz.
Wenn eine Festplatte ausfällt, können Sie die defekte Festplatte austauschen, um den Speicherpool zu reparieren.
Die Kapazität der kleinsten Festplatte
RAID 5
≧3
Verteilt Daten und Paritätsinformationen auf mehrere Festplatten. Wenn eine Festplatte ausfällt, können die Daten anhand der Paritätsinformationen rekonstruiert werden, wodurch eine effektivere Datenredundanz als bei RAID 1 gewährleistet ist.
Wenn eine Festplatte ausfällt, können Sie die fehlerhafte Festplatte austauschen, um den Speicherpool zu reparieren.
(Anzahl der Festplatten – 1) x Kapazität der kleinsten Festplatte
RAID 6
≧4
Basierend auf RAID 5 wird eine zusätzliche Festplatte hinzugefügt, um Paritätsinformationen zu speichern, wodurch ein höherer Grad an Datenredundanz als bei RAID 5 erreicht wird.
Wenn zwei Festplatten ausfallen, können Sie die defekten Festplatten ersetzen, um den Speicherpool zu reparieren.
(Anzahl der Festplatten – 2) x Kapazität der kleinsten Festplatte
RAID 10
≧4 (und gerade Zahl)
Die Hälfte der Summe aller Festplattenkapazitäten
Kombiniert die hohe Leistung von RAID 0 mit dem Datenschutz von RAID 1, indem Festplatten gepaart und Daten dupliziert werden.
Wenn eine Festplatte in einem Paar ausfällt, können Sie die defekte Festplatte ersetzen, um den Speicherpool zu reparieren.
(Anzahl der Festplatten / 2) x Kapazität der kleinsten Festplatte
Hinweise:
  1. Einschränkungen hinsichtlich des RAID-Typs: Einige RAID-Typen sind nur für bestimmte Modelle von UGREEN NAS geeignet. Die Eignung hängt von der Anzahl der Festplattenschächte und der Anzahl der installierten Festplatten ab.
  2. Erweiterung der Speicherkapazität: Verschiedene RAID-Typen unterstützen unterschiedliche Methoden zur Erweiterung der Speicherkapazität. Beispielsweise können RAID 5 und RAID 10 den Speicherplatz durch Hinzufügen von Festplatten oder Ersetzen durch Festplatten mit höherer Kapazität erweitern. Einige RAID-Typen unterstützen jedoch überhaupt keine Erweiterung der Speicherkapazität. Beispielsweise kann ein RAID 0-Speicherpool die Kapazität nicht durch Hinzufügen von Festplatten oder Ersetzen durch Festplatten mit höherer Kapazität erhöhen.
  3. Wenn die Anzahl der ausgefallenen Festplatten die vom Modus zugelassene Anzahl überschreitet, gehen alle Daten im entsprechenden Speicherplatz verloren und können nicht wiederhergestellt werden.
  4. Für Anfänger wird der RAID 5-Modus empfohlen. Sie können auch den geeigneten RAID-Modus entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen auswählen.
  5. In den RAID-1/5/6/10-Modi muss beim Austausch einer ausgefallenen Festplatte die Kapazität der neuen Festplatte größer oder gleich der Mindestkapazität der derzeit verwendeten Festplatten sein.
Vergleich der RAID-Modi
Verschiedene RAID-Modi eignen sich für unterschiedliche Szenarien und Anforderungen. Bei der Auswahl des geeigneten RAID-Modus müssen die Eigenschaften, empfohlenen Szenarien sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Typen umfassend berücksichtigt werden. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Erläuterung, empfohlene Szenarien sowie die Vor- und Nachteile gängiger RAID-Modi:
RAID-Modus
Beschreibung
Empfohlene Szenarien
Vorteile
Nachteile
RAID 0
Verteilt Daten gleichmäßig auf zwei oder mehr Festplatten, um die Leistung zu verbessern. Bietet keine Redundanz; der Ausfall einer Festplatte führt zu Datenverlust.
Szenarien, die eine hohe Lese-/Schreibleistung erfordern, aber weniger strenge Anforderungen an den Datenschutz stellen, wie z. B. temporäre Datenspeicherung oder Caching.
Bietet gute Leistungssteigerungen, schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und geringere Kosten.
Keine Redundanz; der Ausfall einer einzelnen Festplatte führt zu Datenverlust.
RAID 1
Spiegelt dieselben Daten auf zwei Festplatten und bietet Redundanz, sodass Daten auch bei Ausfall einer Festplatte wiederhergestellt werden können.
Szenarien mit hohen Anforderungen an die Datenredundanz, wie z. B. die Sicherung kritischer Daten oder kleine Dateiserver.
Bietet hohe Datenredundanz und gute Leseleistung.
Die Speicherkapazitätsauslastung beträgt nur 50 %; erfordert die doppelte Festplattenkapazität, und die Schreibleistung kann geringer sein.
RAID 5
Verteilt Daten und Paritätsinformationen auf mehrere Festplatten und bietet sowohl Redundanz als auch Leistung. Wenn eine Festplatte ausfällt, können die Daten mithilfe der Paritätsinformationen rekonstruiert werden.
Szenarien, die eine hohe Leistung und ein gewisses Maß an Redundanz erfordern, wie z. B. Dateiserver kleiner und mittlerer Unternehmen oder virtualisierter Speicher.
Bietet gute Leistung und ein gewisses Maß an Redundanz bei effektiver Nutzung der Festplattenkapazität.
Der Prozess der Wiederherstellung von Daten nach einem Festplattenausfall kann sich auf die Leistung auswirken.
RAID 6
Ähnlich wie RAID 5, bietet jedoch ein höheres Maß an Redundanz. RAID 6 verwendet doppelte Parität in jedem Datenstreifen, sodass zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen können, ohne dass Daten verloren gehen.
Szenarien mit sehr hohen Anforderungen an die Redundanzleistung, z. B. große Unternehmensrechenzentren oder kritische Geschäftssysteme.
Bietet eine höhere Datenredundanz; Daten können auch dann wiederhergestellt werden, wenn zwei Festplatten ausfallen.
Erfordert mehr Rechenressourcen für die Parität, was sich auf die Schreibleistung auswirken kann.
RAID 10
Kombiniert die Redundanz von RAID 1 mit der Leistung von RAID 0. Mehrere Festplattensätze werden gespiegelt und dann kombiniert, um sowohl Leistung als auch Redundanz zu bieten.
Szenarien mit hohen Anforderungen an Leistung und Redundanz, z. B. Datenbankserver oder virtualisierte Umgebungen.
Bietet hohe Leistung und hohe Redundanz; gute Lese-/Schreibleistung.
Erfordert mehr Festplatten für die Implementierung von Spiegelung und Kombination, höhere Kosten und geringere Speichereffizienz.
Leitfaden zur Auswahl des RAID-Modus
Anforderungstyp
Bedingung
Empfohlener RAID-Modus
Beschreibung
Leistungsanforderungen
Hohe Leistungsanforderungen
RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10
RAID 0 bietet die beste Leistungssteigerung, jedoch keine Redundanz. RAID 5/6/10 bieten sowohl Leistung als auch Redundanz.
Hohe Leistung und Redundanz
RAID 10
RAID 10 kombiniert die Redundanz von RAID 1 mit den Leistungsvorteilen von RAID 0.
Redundanzanforderungen
Hohe Redundanzanforderungen
RAID 1, RAID 6, RAID 10
RAID 1 bietet die einfachste Redundanz, erfordert jedoch die doppelte Festplattenkapazität. RAID 6 und RAID 10 bieten ein höheres Maß an Redundanz.
Geringe Redundanzanforderungen
RAID 0
RAID 0 bietet keine Redundanz, ist jedoch eine kostengünstige Wahl, wenn das Risiko eines Datenverlusts akzeptabel ist.
Kosten und Kapazität
Wirtschaftliches Budget
RAID 0
RAID 0 ist in der Regel die wirtschaftlichste Wahl, da keine zusätzlichen Festplatten für Redundanz erforderlich sind. Allerdings gehen alle Daten verloren, wenn eine Festplatte ausfällt.
RAID 1
RAID 1 erfordert die doppelte Festplattenkapazität für Redundanz.
RAID 5/6/10
RAID 5/6/10 erfordert einige Festplatten zum Speichern von Paritätsinformationen oder gespiegelten Daten, wodurch sich die effektive Kapazität entsprechend verringert.
Anforderungen an die Kapazitätserweiterung
RAID 5, RAID 6
Bietet eine bessere Kapazitätsauslastung und eignet sich relativ gut für Kapazitätserweiterungsanforderungen.
Anwendungsszenarien
RAID 5, RAID 6
RAID 5, RAID 6 (für Dateispeicherserver mit Schwerpunkt auf Kosten und Redundanz)
RAID 10
RAID 10 (für Datenbankserver und virtualisierte Umgebungen)
Fehlertoleranz
Toleranz gegenüber dem Ausfall mehrerer Festplatten
RAID 6
Es kann zwei Festplattenausfälle tolerieren.
RAID 10
Es kann mehrere Festplattenausfälle tolerieren, abhängig vom Zustand der gespiegelten Paare.
Bitte beachten Sie: Bei der Auswahl eines RAID-Modus sollten Sie Faktoren wie Leistung, Redundanz, Kosten, Kapazitätsanforderungen und Anwendungsszenarien berücksichtigen, um den am besten geeigneten RAID-Typ zu finden. Bei speziellen Anforderungen empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine genauere Beratung zu erhalten.
Verwandte Empfehlungen:
[Tutorial] Wie ändert man den RAID-Typ des Speicherpools?
