Bei der Installation von Festplatten in Ihrem UGREEN NAS ist es wichtig, die richtigen Schritte zu befolgen und sich der Risiken bewusst zu sein. Nachfolgend finden Sie die Anleitung zur Installation von Festplatten sowie die entsprechenden Risikohinweise:
Anleitung zur Installation mechanischer Festplatten
Daten sichern: Bevor Sie mit der Installation der Festplatte fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Daten auf Ihrem NAS vollständig gesichert haben.
Kompatibilität prüfen: Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte, die Sie installieren möchten, mit Ihrem UGREEN NAS-Modell kompatibel ist. Die Kompatibilität können Sie in der offiziellen Festplattenkompatibilitätsliste oder im Benutzerhandbuch überprüfen.
NAS ausschalten: Schalten Sie Ihr NAS aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die Festplatte installieren.
Entfernen Sie den Festplatteneinschub: Öffnen Sie je nach NAS-Modell die Festplattenschächte. Möglicherweise benötigen Sie ein Schloss oder andere Werkzeuge, um den Festplatteneinschub zu entfernen.
Installieren Sie die Festplatte: Setzen Sie die neue Festplatte in den Festplattenträger ein, drücken Sie die Federsicherung am Träger und klappen Sie ihn nach hinten. Drücken Sie auf den Bereich „Press“ und ziehen Sie die Arme heraus, legen Sie die Festplatte mit der Unterseite nach unten in den Träger, richten Sie die Schraubenlöcher aus und drücken Sie die Arme wieder zurück, um sie zu sichern.
Setzen Sie das Festplattenfach wieder ein: Nachdem Sie die Festplatte gesichert haben, schieben Sie das Fach wieder in das Hauptgerät.
Schalten Sie das NAS ein: Stecken Sie das Netzkabel wieder ein und schalten Sie Ihr Gerät ein.
Initialisieren Sie die Festplatte: Sobald das NAS hochgefahren ist, gehen Sie zu „Speicher“ des NAS, um die neu installierte Festplatte zu initialisieren. Dies kann unter [Speicher] > [Speicher] erfolgen.
Spezifische Anleitung zur Installation der Festplatte
Für 2,5-Zoll-Festplatten:
Entriegeln Sie den Einschub: Verwenden Sie den mitgelieferten Festplattenschlüssel und drehen Sie ihn, um den Einschub zu entriegeln.
Entfernen Sie das Fach: Drücken Sie die Federsicherung am Fach, um es zu entfernen.
Richten Sie das 2,5-Zoll-Laufwerk aus: Drehen Sie das Fach um und richten Sie die Schraubenlöcher des 2,5-Zoll-Laufwerks an den Löchern des Fachs aus.
Befestigen Sie das Laufwerk: Befestigen Sie das Laufwerk mit Schrauben und schieben Sie das Fach wieder an seinen Platz.
Schließen Sie die Installation ab: Sobald das Laufwerk befestigt ist, drücken Sie den Griff, um das Fach zu verriegeln. Das 2,5-Zoll-Laufwerk ist nun installiert.
Hinweis:
Die entfernte Befestigungssäule kann in das erste Befestigungsloch eingesetzt werden, um später 3,5-Zoll-Laufwerke zu installieren.
Für 3,5-Zoll-Festplatten:
Entriegeln Sie das Fach: Verwenden Sie den mitgelieferten Festplattenschlüssel zum Entriegeln.
Entfernen Sie das Fach: Drücken Sie die Federsicherung, um das Fach zu entfernen.
Setzen Sie die Festplatte ein: Klappen Sie das Fach nach hinten, drücken Sie auf den Bereich „Press“, um die Arme zu öffnen, legen Sie die Festplatte mit der Unterseite nach unten ein, richten Sie die Schraubenlöcher aus und sichern Sie die Arme.
Setzen Sie das Fach wieder ein: Schieben Sie das Fach zurück in das Hauptgerät und sichern Sie es.
Beenden Sie die Installation: Vergewissern Sie sich, dass das Fach fest eingesetzt ist, und verriegeln Sie es mit dem Griff.
Für M.2-Festplatten
Modell DXP2800:
Schalten Sie das Gerät aus: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Entriegeln und Entfernen des Fachs: Entriegeln Sie das Fach und entfernen Sie es. Der M.2-Steckplatz befindet sich auf der linken Seite im Inneren des Geräts.
M.2-Laufwerk einsetzen: Setzen Sie das M.2-Laufwerk in den Steckplatz ein und arretieren Sie es mit dem Clip.
Setzen Sie das Fach wieder ein: Nachdem Sie das Laufwerk gesichert haben, setzen Sie das Fach wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.
SSD-Cache konfigurieren: Sobald das Gerät stabil läuft, rufen Sie den UGREEN-Client auf, um den SSD-Cache oder -Speicher einzurichten.
Modell DXP4800:
Gerät ausschalten: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Entfernen Sie die untere Abdeckung: Entfernen Sie die untere Abdeckung mit einem Schraubendreher, um die M.2-Steckplätze und Speicherkartensteckplätze freizulegen.
Installieren Sie das M.2-Laufwerk: Stecken Sie das M.2-Laufwerk in den Steckplatz und ziehen Sie die Schrauben fest.
Optionale Kühlpaste: Tragen Sie bei Bedarf Wärmeleitpaste auf das M.2-Laufwerk auf.
Wieder zusammenbauen und einschalten: Bauen Sie das Gerät wieder zusammen und schalten Sie es ein. Konfigurieren Sie den SSD-Cache, sobald das Gerät stabil läuft.
Hinweis:
Bevor Sie die M.2-Festplatte entfernen, gehen Sie bitte zum „UGREEN NAS”-Client, um den SSD-Cache zu entfernen, damit er nicht als Cache verwendet wird.
Wenn Sie die Festplatte entfernen, ohne den Cache-Entfernungsprozess abzuschließen, kann es zu Datenverlusten kommen.
Das Gerät wird mit thermischen Silikonpads geliefert. Bevor Sie die M.2-Festplatte installieren, entfernen Sie unbedingt die Schutzfolie vom thermischen Silikonpad.
Risikohinweise
Risiko von Datenverlust: Unsachgemäße Bedienung oder Probleme mit der Festplatte können zu Datenverlust führen. Sichern Sie Ihre Daten vor der Installation immer.
Risiko einer Beschädigung der Festplatte: Behandeln Sie Festplatten vorsichtig, um eine Beschädigung des Laufwerks oder anderer NAS-Komponenten zu vermeiden.
Risiko eines Stromschlags: Schalten Sie das NAS immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Festplatte installieren, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
Kompatibilitätsrisiko: Die Verwendung inkompatibler Festplatten kann dazu führen, dass das NAS nicht richtig funktioniert oder Probleme während des Betriebs auftreten.
Garantierisiko: Durch unbefugtes Zerlegen kann die Garantie erlöschen. Lesen Sie vor dem Zerlegen des Geräts immer die Garantiebedingungen.
Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass Sie alle wichtigen Daten gesichert haben, und lesen Sie die Bedienungsanleitung oder die offiziellen Anleitungen sorgfältig durch. Wenn Sie sich bei einem Schritt unsicher sind, empfehlen wir Ihnen, sich an den UGREEN NAS-Support oder die Community-Foren zu wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.
