Einstellungen des Film- und Fernsehzentrums
Die Seite mit den Posterdetails zeigt umfassende Informationen über die Besetzung und das Team des Films, die Inhaltsangabe, die Bewertung usw. sowie die Blu-ray-, 4K- und HDR-Attribute der Videodatei an. Auf der Benutzeroberfläche der Seite mit den Posterdetails können Sie das passende Poster überarbeiten, die Anzahl der TV-Folgen korrigieren, eine Sammlung erstellen usw.
Filmplakatdetails anzeigen/bearbeiten
Klicken Sie im Video Center auf die Filmplakatkarte, um die Seite mit den Plakatdetails aufzurufen, auf der Sie die folgenden Informationen anzeigen können:
1. Filmplakat: Das Plakat verwendet zuerst das lokal verknüpfte Plakat. Wenn keine lokale Verknüpfung vorhanden ist, wird das durch Scraping erhaltene Plakat verwendet. Wenn es nicht erhalten wird, wird die Rahmenzeichnung des Videos verwendet.
2. Filmname: Der Name der zugehörigen NFO-Datei wird zuerst gelesen. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, wird der durch Scraping erhaltene Name verwendet. Wenn dieser nicht verfügbar ist, wird der Name der zugehörigen Datei verwendet.
3. Video-Metadaten: Bewertung, Jahr, Land/Region, Genre, Bewertung, Dauer.
4. Datei: Zeigt die mit dem Film verknüpfte Videodatei an. Wenn zwei verschiedene Videodateien in der Medienbibliothek als derselbe Film erkannt werden, werden die beiden Videodateien in denselben Filmdetails kombiniert. In diesem Bereich können Sie zwischen der Wiedergabe verschiedener Versionen der Filmdatei wechseln.
5. Filmzusammenfassung: Zeigt die Zusammenfassung des Films an, die durch Scraping erhalten wurde.
6. Informationen zu Besetzung und Stab: Zeigt ein Bild der Besetzung und des Stabs, ihre echten Namen und die Rollen, die sie im Film spielen.
7. Medieninformationen: Informationen über die Videodatei, die mit dem Film verknüpft ist. Hier können Sie das Videoformat, den Videopfad, die Videogröße und das Video-Kapselungsprofil (Informationen über das Video, die Audiospuren, Untertitel usw.) anzeigen.
8. Wenn es sich bei dem geöffneten Film um eine Episode handelt, können Sie auch die Staffel und die Episode anzeigen, die mit der Episode verknüpft sind.
Sie können den Film auch auf der Detailseite abspielen, als angesehen markieren oder zu den Favoriten hinzufügen, Episoden zum Abspielen auswählen und auf die Schaltfläche "..." klicken, um weitere Vorgänge auszuführen (zur Sammlung hinzufügen, Quelldatei löschen, Informationen erneut abgleichen, Informationen manuell erkennen, Metadaten bearbeiten).
Details der Besetzungsseite anzeigen/bearbeiten
Wenn Sie auf das Darstellerposter klicken, können Sie auf das Darstellerprofil zugreifen. Sie können das Charakterposter, den Charakternamen, den Geburtstag des Charakters, die Charaktervorstellung und Filme und Episoden, die mit dem Charakter in Verbindung stehen, anzeigen.
Charakterposter: Das Poster wird vorzugsweise manuell vom Benutzer konfiguriert. Wenn es nicht konfiguriert ist, wird es durch Scraping abgerufen. Wenn es nicht abgerufen werden kann, ist es leer.
Charaktername: Zeigt den Namen des Darstellers und des Crewmitglieds an.
Charakter-Einführung: Zeigt die Einführungsinformationen der Besetzung und des Teams an.
Filme und Episoden, die mit der Figur in Verbindung stehen: Zeigt Filme und Episoden an, die mit der Figur in Verbindung stehen, in den gespeicherten Filmen.
Sie können die Informationen auch manuell bearbeiten. Nach einem Klick auf "Bearbeiten" können Sie das Charakterposter, den Namen, das Geburtsdatum, den Alias und die Biografie bearbeiten.
Posterinformationen manuell identifizieren
Wenn die Details Ihres Films nicht übereinstimmen, können Sie sie bearbeiten und ändern, indem Sie sie "manuell identifizieren". Bitte befolgen Sie diese Schritte:
1. Klicken Sie auf die Filmplakatkarte, um zur Seite mit den Plakatdetails zu gelangen, wählen Sie die Schaltfläche "..." und wählen Sie im Pop-up-Optionsfeld "Manuelle Erkennung" aus.
2. Geben Sie den Filmtitel manuell ein (z. B. "Civil War") und klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen", um die intelligente Erkennung durchzuführen.
3. Klicken Sie auf der Seite mit den Suchergebnissen auf die richtige Filmkarte. Nach kurzer Zeit werden der Filmplakatseite automatisch die vollständigen Informationen zugeordnet.
4. Wenn die Informationen auf der Seite mit den Posterdetails falsch zugeordnet sind,könnenSieerneut auf die Schaltfläche "..." klicken und im Pop-up-Optionsfeld "Erneut zuordnen" auswählen.
5. Nachdem Sie auf "Rematch" geklickt haben, können Sie die Plakatinformationen erneut scrapen. Bitte befolgen Sie die oben genannten Schritte, um die Informationen manuell neu zu identifizieren.
Bitte beachten: Wenn das Poster nach vollständiger Abdeckung nicht erkannt wird, wird es als Screenshot oder leeres Poster angezeigt.
Sammlungen hinzufügen und verwalten
Um Filme in einer Serie, TV-Serien mit mehreren Staffeln usw. zu organisieren, unterstützt die Medienbibliothek die Verwaltung und Anzeige in Form von Sammlungen. Das Medienzentrum unterstützt nicht nur das manuelle Hinzufügen von Sammlungen, sondern auch die automatische Erkennung von Sammlungen.
Um eine Sammlung manuell hinzuzufügen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Wählen Sie die Posterkarte für einen einzelnen Film aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "...". Wählen Sie im Pop-up-Optionsfeld "Zur Sammlung hinzufügen" aus.
2. Klicken Sie auf "Neue Sammlung erstellen", benennen Sie die Sammlung und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.
3. Nach dem Erstellen der Sammlung können Sie sie auf dem Bildschirm der Medienbibliothek anzeigen oder auf die Schaltfläche "Filter" in der oberen rechten Ecke der Medienbibliothek klicken, um sie zu filtern und anzuzeigen.
4. Um eine Sammlung zu löschen, umzubenennen oder abzuspielen, bewegen Sie die Maus über die Posterkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche "...", um den entsprechenden Vorgang auszuführen.
Hinweis: Beim Löschen einer Sammlung werden die Videodateien des Benutzers oder die gesammelten Infodateien und Video-Miniaturbilder nicht gelöscht.
Episodenverwaltung
In UGOS Pro kann nach dem Hinzufügen einer Medienbibliothek und dem Scannen der Mediendateien das folgende Problem auftreten:
Einige Episoden (insbesondere Varieté-Shows) werden nicht richtig erkannt oder als falscher Inhalt erkannt.
Einige Episoden werden nicht vollständig erkannt, was dazu führt, dass Episoden fehlen oder die Reihenfolge nicht stimmt.
Mit der Funktion "Episodenverwaltung" im Media Center können Sie Episoden oder Varietéshows in der Medienbibliothek manuell korrigieren und ihre Reihenfolge anpassen. Sie können beispielsweise Episoden-Extras in die Ziel-Episode einfügen und diese als letzte Episode abspielen lassen.
Weitere Informationen finden Sie unter:"Wie kann ich "Episodenverwaltung" verwenden, um Episoden oder Varietésendungen zu korrigieren, die in der Medienbibliothek nicht richtig erkannt wurden?"
Quelldateien herunterladen/löschen
Um eine Quelldatei zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine einzelne Posterkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche "...". Wählen Sie "Quellvideo löschen" aus den angezeigten Optionen aus.
Um einen Film herunterzuladen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine einzelne Posterkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche "...". Wählen Sie "Herunterladen" aus den angezeigten Optionen aus, um das Video auf Ihr lokales Gerät herunterzuladen, wo Sie es ohne Internetverbindung ansehen können.
Bitte beachten Sie:
1. Wenn Sie den Papierkorb aktiviert haben, finden Sie die gelöschte Videodatei im Papierkorb im Verzeichnis des freigegebenen Ordners. Bitte beachten Sie die Aufbewahrungsfrist für Löschungen im Papierkorb.
Wenn die Informationen auf dem aus der Medienbibliothek kopierten Poster unvollständig oder falsch sind, können Sie die Videoinformationen manuell bearbeiten und ändern. Zu den Videoinformationen, die geändert werden können, gehören: Hochladen eines Posters, Hinzufügen oder Ändern des Filmnamens, des Veröffentlichungsdatums, des Landes/der Region, des Genres, der Bewertung, der Informationen zu Besetzung und Stab sowie der Filmzusammenfassung.
Weitere Informationen zu Namenskonventionen finden Sie unter: Namenskonventionen für Filme
Wie kann ich ganz einfach eine Filmcover-Wand mit lokalen Bildern erstellen?
Im Movie Center können Sie exklusive Cover- und Hintergrundbilder für Filme und TV-Episoden mit einfacher lokaler Bildverwaltung festlegen, auch wenn TMDb oder die intelligente Erkennung nicht aktiviert ist. Diese Funktion senkt die Schwelle für die Erstellung Ihrer eigenen Posterwand und eignet sich für kurze Episoden oder die Verwaltung von Film- und TV-Ressourcen ohne .nfo-Dateien.
👉 Möchten Sie mehr erfahren? Lesen Sie den vollständigen Leitfaden: UGOS Pro Movie Center-Regeln für die lokale Bilderkennung
